Помощ, какъв е този датчик?
  • Помощ, какъв е този датчик?
    Тъй като търсих и търсих в търсачката не намерих отговор на моя въпрос, който е следния : Днес си взех колата от сервиза (беше и сменяна долна помпа на съединителя) и отварям капака, и гледам един кабел до акумулатора, който преди това го нямаше. Сигурно не си е на мястото и като го гледам завършва с някъкъв датчик. Някой може ли да ми каже къде стои и за какво е ? А колата да не се чудите е Алфа 156 1.8 98 година.
    Ето и снимката.
    Не мога да разбера нищо от тая снимка, може би ако не беше ограждал с тоя фон щеше да е по добре, горния край на това напомня на холския датчик, но той няма такава букса накрая......
      Ето и снимка без зеленичкото
        По мое скромно мнение това не е част от серииното оборудване на колата, гледам че газ имаш, да не би като са разбичквали над скоростната кутия да са го извадили и да им се е видяло по уместно да не го прибират.....
        Иначе нищо наоколо оригинално няма такава букса....или поне аз не съм срещал....
          На газ съм и дано не е нещо важно , че там каквото е тясно как ще се завре не знам
            на АБС не са ли същте букситекъдето са горе до пантите на предния капак
            156 1,9JTD 2000
              Първоначално публикувано от borislav82 Покажи съобщение
              Къда са по точно, да ги погледна преди да тръгна, особено в тоя сняг? Но според мен не е нещо свързано с АБС кой ли знае ?
                Това прилича на газ сензор анализатор за наличие на изпускане на газ в коша на двигателя. Или на барометричен сензор, което е по-малко вероятно, но е възможно. Не се вижда добре от снимката.
                  Еми ще го снимам утре по-добре. Но има ли проблем там да си стой ?
                    На мен ми мяза на конектор с резистор в него,ма къв го дърви там,идея си нямам.Най-вероятно е някаква присадка.
                    Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
                      Да видим по добра снимка защото и на мен ми прилича на конектор.
                      ---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:28 ----------
                      А на мен ми прилича че не гледате добре- влизат два кабела и излизат два. Това си е някакъв конектор. Защо решихте че е датчик? И аз не виждах добре но си увеличих снимката.
                      sprint tropheo
                      155/1.8
                      156/2.0 Selespeed
                        Първоначално публикувано от fiore Покажи съобщение
                        Конектора големия е ясен. Но по нагоре до плюса на акомулатора какво е?
                          Ми тва до плюсовата клема мяза на транзистор.Доколкото виждам,две от крачетата са вързани през конектора,а третото отива към плюса,ма не мога да съм сегурен от тази снимка.Ако може колегата да го щракне от по-близко и откъм крачетата.
                            Според мен това "нящо" има за цел или да прекъсне захранването до друго "нящо" при определени условия или да убере смущения( т.е. нещо като кондензатор). Не е зле колегата да проследи накъде отиват кабелите след конектора.
                            Баси следователите трябва да сме.
                            sprint tropheo
                            155/1.8
                            156/2.0 Selespeed
                              Ами на някои газови има газ сензор който ако при наличие на газ в купето, в коша на двигателя или в багажника при бутилката задейства клапан и затваря газта директно от бутилката. И това нещо там така на пръв поглед ми прилича точно на такъв. На корсата си имам такъв, но е монтиран на самата бутилка отзад. Представлява едно с 4 краченца и горната му част е мрежовидна. Но от снимката не се вижда почти нищо. Може би ако има снимка в по близък план...
                              Подобно на това:
